查看: 5844|回复: 5
[原创] CAD激活方法,
ly23555 实名认证  专家认证
450
38
1694
高级工程师
OK
Rank: 4
宣传达人 优秀版主
发表于 2012-12-25 18:55:00 |显示全部楼层
CAD如果 不激活的话,只能用1个月后就不能用了,所以CAD安装好后 就要把它激活,
放法 :注意,CAD刚安装好后,第一次打开最好不要激活,等运行一次后,关了在打开,在激活,因为如果第一次打开就激活的话,可能会一起一些程序上的混乱,影响后面使用。
1,先在网上下载一个对应的注册机
2,运行CAD,当提示激活的时候,点击激活, 点击下一步。
3      选择输入激活码-------复制那一长串的数字和字母。
4 打开注册机,选择个与你电脑对应的打开,32?64 打开一个。
5 把复制的粘贴到上面空框去,然后点击Mem Patch。 然后点击确定再点击Generate,记住一定要先点击Mem Patch不然不。
6复制出现的数字和字母, 粘贴到输入激活码那一栏的 第一个格子里,点击确定,完成。
如果显示失败,可以才想上面步骤重复做一次,因为有的时候,第一次是会失败的,明白了吧,不明白可以法帖问我
发发贴!泡泡妞!
ly23555 实名认证  专家认证
ly23555 实名认证  专家认证
发表于 2012-12-27 17:57:00 |显示全部楼层
ly23555 实名认证  专家认证
发表于 2012-12-29 19:11:00 |显示全部楼层
ly23555 实名认证  专家认证
发表于 2013-1-4 17:59:00 |显示全部楼层
走过,路过,不要错过哈
ly23555 实名认证  专家认证
发表于 2013-1-5 20:10:00 |显示全部楼层
