Solidworks模板和设计库下载
发布者: 优翼 | 发布时间: 2018-1-22 10:48| 查看数: 335| 评论数: 0|帖子模式
内容说明:
1.  零件,装配体,工程图(A1,A2,A3,A4)模板
a)零件模板:
自定义属性:设变版本,名称,设计者,设计日期。
配置特定属性:图号,型号,材料,质量,工艺,加工费,成本价,包装,喷涂,图纸记录。
b)装配体模板:
配置特定属性:图号,型号,材料,质量,成本价,包装,图纸记录,备注;购入价,来源。
c)工程图模板:
属性:制图,绘图日期,修订版本。
字体选用汉仪长仿宋体。
工程图表格属性值,除制图,和绘图日期链接到工程图属性外,其他属性均通过公式连接到零件及装配体。
添加设计变更修订表。
采用第三视角视图。
2.DWG映射模板:
用于直接导出到DWG文件,并区分图层,对应上色。
3.  材质库:
4. 标注样式库(快速增加公差)常用公差类型可以在制图时添加文件夹位置。
5. 设计库
a) 表面处理加工尺寸
b) 成型工具
c) 粗糙度
d)技术要求
e)密封件(带配置的派克密封圈、阪上密封圈)
f) 特征库
g)形位公差
6.修订表
7.自定义属性文件:可快速修改已有零件属性,匹配工程图模板
8. 图纸格式:如果图纸大小不合适进行更改图纸时用。
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1eaxGuy
提取密码:d274
